MAYWANG1111 发表于 2019-6-11 18:13:26
新款木卡板自动打钉机细节分析
使用木卡板自动打钉机后可以在较大程序上降低人工的劳度强度,提高生产率,所以平时在使用机子的过程中,发现设备存在问题,或者是出现了异常,那么就要及时的停止设备的使用,并且认真的做好检查。
东莞利锟数控全自动打钉机的优势主要体现在以下几个方面:
1、灵活性,主要体现在可以打不同标准尺寸的卡板上,如国标的,美标,欧标的都可以打;并且可以上下同时打钉;
2、精度高,误差小于0.1MM,现在的机械工作都是很精准的,因为是数控的,由电脑控制,距离都是可以调的,所以一般精度都是很高的,这点是人工无法比拟的。
3、操作简单,就像以前的傻瓜相机一样,操作很简单,一个从来没有做过这个行业的外行人也可以很快就学会如何使用,以后企业就再也不用担心熟练的老员工离职了,想了解更多关于机子的信息可以联系利锟数控(原承成机械),多对比几家也是个好事情。
使用木卡板自动打钉机的过程中,正确的操作是前提和基础,每种设备的操作方法是不一样的,提前做好对说明书的阅读,知道了具体的方法,然后才能够保障了最终的结果。很多人在操作的过程中可能没有关注到这些,因此很容易影响到设备正常的运作。
查看完整版本: 新款木卡板自动打钉机细节分析
