张麻子 发表于 2019-6-11 15:11:56
电磁阀工作原理一直不明白,看完这个秒懂!
磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
那么首先说一下电磁阀的工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/db6870e4c960499093971a0f1d443aee.gif▲就像这样
电磁阀从工作原理上可分为三大类
1、直动式电磁阀原理:常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/969a9c347b26420584fad7027efa591f.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/c6d5a7c94cb1431f9e9d3cb05e071622.jpeg动图演示——http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/295cda07f55c49929b09655bf0c9d716.gif
2、分步直动电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/abf71d86bf8149ef8648e9b3569fce9a.jpeg▲整体结构http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/38766cfbd2984f51b96e585e134f02dd.jpeg原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/86d8076f197a472cbb30658af258fe67.jpeg
3、先导式电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/a0a1b415eafe4444b5bcbc21b1864844.gifhttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/707e5deaf1504d89ab4c77f6f288e2ff.jpeg原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。特点:体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/99a1e325791d43bf982672bc2ee895ef.jpeg二位二通电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/53b46a658b114d2b8af81666d3ffddb2.gif二位三通电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/e4dbd91273394dd3bd6df477dc5b9399.gif二位四通电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/2c99cb6115f6444995bbefd0b03b3074.gif三位三通电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/336c1b6545b7415987ceeb447bc62007.gif三位四通电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/23fb45f2d2654873b78b32cd29e5cedd.gif管道联系式电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/b29c1690e3754911ba4663170b19b023.gif
直接控制式电磁阀
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190607/12a1db5275d949948878fef3ae3f7f41.gif
东北制造 发表于 2019-6-11 16:01:06
感谢分享!收藏了!
a86266726 发表于 2019-6-11 16:31:17
好东西
qihaibing 发表于 2019-6-11 17:02:24
收藏了!谢谢分享
Smallk 发表于 2019-6-11 19:09:12
收藏了
未来第一站 发表于 2019-6-11 20:47:02
感谢分享!
晓昀 发表于 2019-6-11 23:05:49
哪边铁芯通电,那边接通。
yishui522 发表于 2019-6-12 08:20:15
感谢感谢
钣金准专家 发表于 2019-6-13 16:30:56
动画更直观:handshake
meteora1221 发表于 2019-6-17 13:31:12
收藏
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电磁阀工作原理一直不明白,看完这个秒懂!
