yishuihanpo 发表于 2019-6-10 12:12:14
铣床加工时闷车停止
请教各位:6350c铣床卧铣。用的三面刃铣刀。正常加工。突然有工件加工到一半 闷车然后交流接触器就弹开 主轴停,把工件退回去,交流接触器又自己吸上主轴自己又转了
为了排除空气开关问题,已把空气开关短接,交流接触器换的新的
补充内容 (2019-6-15 12:36):
感谢列位热心帮助,现在说明下解决方法,以供有相似故障的朋友参考。
工业扇一台,对着电箱扇就行了(电箱内如果有热继电器可以调节,我这边机器没有热继电器)
702736 发表于 2019-6-10 12:15:42
还要查热继电器啊。是顺铣吗?
还要查热继电器啊。是顺铣吗?
应该是逆铣,铣刀往上挑的   顺铣以前测试过,铣出来的毛 就没有用
还要查热继电器啊。是顺铣吗?
请问下热继电器在哪里?我看里面就三个交流接触器和一个小的变压器和空气开关
702736 发表于 2019-6-10 12:21:46
拍个电气箱的图看看,正规的电机运行都带热继电器,主回路经过的,输出控制电机控制回路电源
wx_NCsRRcsj 发表于 2019-6-10 12:24:28
找个机床电工师傅,再个问题,刀盘多大,刀片磨埙,也夹刀,
远祥 发表于 2019-6-10 19:38:02
肯定是电路的问题啦。
肯定是电路的问题啦。
谢谢帮助,现在基本怀疑是线路问题了,电扇打开对着电路吹就好些,不吹等起热的时候就不正常了。还没找出来是哪个部位出问题
谢谢帮助,现在基本怀疑是线路问题了,电扇打开对着电路吹就好些,不吹等起热的时候就不正常了。还没找出 ...
找热继电器啊
查看完整版本: 铣床加工时闷车停止
