万花筒丶 发表于 2019-6-4 17:51:02
手动叉车省力原理
为什么拉叉车 省力,推不省了 ,有没有推也省了的 机械卖?
远祥 发表于 2019-6-4 19:00:00
如果是水平推车或水平拉车,则效果是一样的。
如果考虑实际情况中,人的手的位置通常在较高位置,即推车时,人作用在车的力是斜向下的,这样就增大了车与地之间的压力,从而增大了摩擦力,所以费力。
而拉车时,人作用在车的力是斜向上的,这样就减小了车和地之间的压力,也就相应减小了摩擦力,所以相对而言省力。
顺子93 发表于 2019-6-4 19:09:20
不是机械结构上的。关乎到人使用和发力方式。不受力或者受推力时,手动叉车的活动臂与底板是呈锐角的,并且你肩膀比叉车高,作用力方向是斜向下的。拉的时候力的作用线与推正好相反,力的作用线斜向上
如果考虑实际情况中,人的手的位置通常在较高位置,即推车时 ...
你是真的快。
未来第一站 发表于 2019-6-4 20:40:38
拉是下肢,推上上肢^_^
zhljlyy 发表于 2019-6-4 21:08:23
正解
wugamp 发表于 2019-6-5 10:27:44
就我的体验,拉车时不用调整方向,车会跟你走;推时就不同,要细心控制,所以吃力。
机械俊杰 发表于 2020-4-23 13:20:10
其实动起来以后是一样的,主要是推的话前端万向轮在起步阶段会有阻力
拉是下肢,推上上肢^_^
厉害
象牙塔11 发表于 2020-5-15 11:51:38
不错
查看完整版本: 手动叉车省力原理
