Jiajiashilanbao 发表于 2019-6-4 12:24:07
数车主轴跳动
车长40mm 直径15mm 的工件车完不动不卸下 打活整体跳动0.01左右 哪位大神帮忙看看怎么回事?
韩寒11 发表于 2019-6-4 14:31:23
主轴轴承损坏可以导致加工件跳动过大
Venerealulcer 发表于 2019-6-4 15:53:26
如果是顶针的顶住的话可能是跳动的
试试看打头部还有尾部跳动差多少?
一般没撞过的车床不会莫名其妙跳动的。
不然就是机床设计的时候热漂移没考虑
loveskycc 发表于 2019-6-4 16:44:54
虽然学过但是本身不搞数车,但是我怎么感觉1丝跳动很正常呢,又不是高级车床,一般的车床跳动1丝好像不算什么吧
Jiajiashilanbao 发表于 2019-6-4 17:25:42
|Venerealulcer发表于 06-04 15:53如果是顶针的顶住的话可能是跳动的<br>
试试看打头部还有尾部跳动差多少?<br>
一般没撞过的车床不会莫名其妙跳动的。<br>
不然就是机床设计的时候热漂移没考虑撞过
Jiajiashilanbao 发表于 2019-6-4 17:26:24
|loveskycc发表于 06-04 16:44虽然学过但是本身不搞数车,但是我怎么感觉1丝跳动很正常呢,又不是高级车床,一般的车床跳动1丝好像不算什么吧我们这是高精密车床加工零件都要求在0.005
撞过
被撞过的机床,是修不好的。除非换主轴,换了主轴可能还有问题,刀塔Z方向可能有问题,会跑出锥度。
东海fyh126 发表于 2019-6-4 18:54:06
撞过,就不能加工高精度了吧
虽然学过但是本身不搞数车,但是我怎么感觉1丝跳动很正常呢,又不是高级车床,一般的车床跳动1丝好像不算什 ...
关键是他这个件小,这个跳动就有点说不过去了。
秋天的_NTFSz 发表于 2019-8-15 09:07:31
轴承坏了
查看完整版本: 数车主轴跳动
