喷丸可以替代酸洗磷化么
有一批钣金件需要喷塑,前处理的话可以直接喷丸么不用酸洗磷化可以不? 钣金件属于薄板,喷丸的力量大,钢板会变形。不进行酸洗不行吧,酸洗主要除掉钢板表面的锈迹和氧化层。 不考虑变形是可以的,注意抛丸的直径及抛丸时间 变形会很严重 晓昀 发表于 2019-6-4 12:21
以1.5mm 2mm 3.5mm 5mm板为主这样喷丸变形会大么,喷丸那个到底多大的冲击力呀。
喷丸后表面会有一点点磨砂的感觉,不是很光亮 :L
会变形的亲 即使不考虑变形,喷丸是物理处理。酸洗磷化是化学处理,化学性能是不一样的 卯金刀1314 发表于 2019-6-4 14:54
以1.5mm 2mm 3.5mm 5mm板为主这样喷丸变形会大么,喷丸那个到底多大的冲击力呀。有没有更好的喷塑前处理的办法
