韭菜馅儿 发表于 2019-5-31 09:56:18
φ10H7公差的范围
零件图纸标注孔公差φ10H7,查询器的结果显示0-0.015,但是10在公差表中属于过渡尺寸6-10/10-18,2个范围都包含,如果10-18就是0-0.018,这个该如何选择,有没有选择原则,求解
晓昀 发表于 2019-5-31 10:01:18
看尺寸范围的等号在哪一个范围内?
wryp 发表于 2019-5-31 10:17:53
尺寸范围通常为 大于多少到多少 的格式。
你说的问题10应该在6到10的尺寸段。
a86266726 发表于 2019-5-31 10:40:10
6<φ≤10, 10<φ≤18   φ10H7(+0.015.0)
夏添chaoe 发表于 2019-5-31 11:38:51
查询器有问题还是你看错了?孔的公差带代号H,肯定是+公差。
估计楼主想表达的是0至0.015
看尺寸范围的等号在哪一个范围内?
ISO标准有没有研究,为什么会有空的,φ10-φ14为什么只有一行。ISO标准里的10刚好在10-14的范围里,与国标不一样
孔的公差表 (ISO)
≥<B10C9D8E7E8F7G7H6H7H8JS7K7M7N7P7R7S7T7
—318085342428161261014±50-2-4-6-10-14—
1406020141462000-10-12-14-16-20-24
36188100483238221681218±630-4-8-11-15—
14070302020104000-9-12-16-20-23-27
610208116624047282091522±750-4-9-13-17—
15080402525135000-10-15-19-24-28-32
10142001387750593424111827±960-5-11-16-21—
141815095503232166000-12-18-23-29-34-39
18242441629861734128132133±1060-7-14-20-27—
2430160110654040207000-15-21-28-35-41-48-33
                -54
304027018211975895034162539±1270-8-17-25-34-39
170120805050259000-18-25-33-42-50-59-64
4050280192              -45
180130              -70
5065310214146901066040193046±1590-9-21-30-42-55
19014010060603010000-21-30-39-51-60-72-85
6580320224            -32-48-64
200150            -62-78-94
801003602571741071257147223554±17100-10-24-38-58-78
22017012072723612000-25-35-45-59-73-93-113
100120380267            -41-66-91
240180            -76-101-126
1201404203002081251488354254063±20120-12-28-48-77-107
26020014585854314000-28-40-52-68-88-117-147
140160440310            -50-85-119
280210            -90-125-159
160180470330            -53-93-131
310230            -93-133-171
1802005253552421461729661294672±23130-14-33-60-105-149
3402401701001005015000-33-46-60-79-106-151-195
200225565375            -63-113-163
380260            -109-159-209
225250605395            -67-123-179
420280            -113-169-225
25028069043027116219110869325281±26160-80-36-74-138-198
4803001901101105617000-36-52-88-126-190-250
280315750460           -78-150-220
540330           -130-202-272
31535583050029918221411975365789±28170-16-41-87-169-247
6003602101251256218000-40-57-73-98-144-226-304
355400910540            -93-187-273
680400            -150-244-330
400450101059532719823213183406397±31180-17-45-103-209-307
76044023013513513520000-45-63-80-108-166-272-370
4505001090635            -109-229-337
840480            -172-292-400
6
知道了,基础知识不扎实:L
ISO标准有没有研究,为什么会有空的,φ10-φ14为什么只有一行。ISO标准里的10刚好在10-14的范围里,与国 ...
用10≤x≤14那一行查。
wryp 发表于 2019-6-1 08:20:36
我给楼主的回答错了,抱歉!我刚刚看了下手册和软件版的对照,才发现。用了半年了,汗那,,,,,,,有多少尺寸都标错了?!
大家引以为戒!
查看完整版本: φ10H7公差的范围
