振动监测及动平衡监测设备
SBS ExactDress 可减少成型砂轮的和标准砂轮的修整时间和增加其使用寿命。 ExactDress 是使用 SBS AEMS 声纳技术
监控在磨削过程中磨床机构产生的高频信号。它用磨轮修整时的当前 AE
信号与良好修整的储存参考波形图进行比较,来判断和显示修整过程成
功完成,从而达到修整效率最大化。
设置再简单不过。只需通过一个砂轮修整让系统自学习,记录成功修整
过程的 AE 参考波形图。系统将绘制出整个修整过程的持续时间并将
其分成时段或“时区”,在屏幕上以条形图显示。操作过程中,系统会显
示修整过程中哪个(如果存在)时区没有完成修整,并且当整个打磨过
程成功完成时,通知数控系统。
ExactDress 还有消空程和防碰撞功能。在磨轮和修整工具的最初接触时
就可以检测到声纳信号,这样机器控制无需操作员即可停止磨轮进给,缩
短空程时间。它还可以检测和报告毫秒间发生的不正常接触,使横向进给
停止,避免碰撞,砂轮损坏或人员伤害。
ExactDress 监控系统允许操作员或数控系统来确定:
(1)磨轮整个宽度是否完全修整好;
(2)控制修整过程的进程
(3)在减少修整时间和保护砂轮材料的情况下,保持磨轮修整的质量。
详情咨询253748250
动平衡资料
感谢分享 多谢分享!
