风云笑 发表于 2019-5-25 12:49:11
1.0不锈钢成型模具
材料不锈钢1.0厚,我们自己开了模具,开不好,哪位大师有办法不?
工艺:我们先折两侧的小边9.5毫米,90度,再开压型模压R19
现在存在的问题:
1.成型后,侧边端头会挤料
2.成型后,两端和中间不在一条线上,也就是说两端和中间的角度不一样,
ruanmingqin0220 发表于 2019-5-25 15:31:23
①起皱位置平板时开V型槽切口,成型后再补焊;②如果条件允许增大R角(单位有叫人开过接线盒拉伸模,也遇到起皱破损现象,后来改大R角后就解决了)③普通冲床改为油压机加工。个人经验,仅供参考
①起皱位置平板时开V型槽切口,成型后再补焊;②如果条件允许增大R角(单位有叫人开过接线盒拉伸模,也遇到 ...
要是能补焊的话,我不如把那拐角地方一段R弧拿掉,这样就无所谓了。老外不一定同意呢
702736 发表于 2019-5-25 18:39:07
企图偷工。
假如是低档要求,可以在下料时把最后多余处先适当去除,起皱纹处适当去除,并在最后成型时控制起皱纹处的一定变薄拉伸量,就好看点了
远祥 发表于 2019-5-25 21:44:48
R角在成型过程中一直是个难题,我们上家公司的做法是通过仿真软件AutoForm来仿真分析出容易叠料的地方。
科技的疯狂 发表于 2019-5-26 13:40:44
要不试一下加热???
企图偷工。
假如是低档要求,可以在下料时把最后多余处先适当去除,起皱纹处适当去除,并在最后成型时控制 ...
老外咖啡机的配件,外观不好看的话,很难交出去吧
要不试一下加热???
整体压四边,能成功吗,但也不现场,总共8种零件,都有这特征,有的还是正反压,模具太大
哦,那要求不是太高。
你现在是2个问题,一个是起皱,一个是不齐。不齐是回弹不同造成的
哦,那要求不是太高。
起皱模具工说能解决,那不齐,回弹的,就难了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 1.0不锈钢成型模具
