请问,多轴头工作轴两边开凹槽的作用是什么啊..还有那个4mm孔的作用是什么啊?
图1为多轴头工作轴,图2为A-A剖:sleepy:1.你说的两边开凹槽,是长型孔,这个结构几乎是钻主轴的标配结构,主要是为取出里面与之配合钻杆等方便。
2.那个φ4的孔应该是作为键槽空刀的工艺孔,所以φ4太小了最小φ6(与槽同宽)
3.M4应该是顶丝。
能告诉我剖视图错在哪了嘛..额我不是很清楚..谢谢啦:loveliness:
嗯嗯,发现了,十分感谢:loveliness:
留的槽是给敲下钻头用的,楔形铁插入槽内,一敲,钻头就下来啦 韩寒11 发表于 2019-5-23 17:42
嗯嗯,谢谢。额我还想问下右端铣刀槽的具体作用是什么啊,(是为了让止动垫圈与圆螺母好装配嘛?大概装配是下图这样的。)
高手,问题及作用一下就看出了,
