韭菜馅儿 发表于 2019-5-22 19:44:12
切削丝锥加工过切都有什么原因
加工灰铸铁,含钴高速钢丝锥,M18*2.5,过切偶发,寿命260,加工220,每件加工长384mm
聂华 发表于 2019-5-22 22:24:49
过切是什么意思
韭菜馅儿 发表于 2019-5-23 06:38:40
正常牙型是梯形截面,过切之后是三角形,导致中径变大,止规不止
韭菜馅儿 发表于 2019-5-23 06:52:05
现象是止规不止,正常螺纹截面是梯形,过切后成三角形,设备是加工中心,带内冷,检测丝锥无粘屑
韭菜馅儿 发表于 2019-5-23 06:53:30
是止规不止,正常螺纹截面是梯形,过切后成三角形,设备是加工中心,丝锥带内冷
过切是什么意思
现象是止规不止,正常牙型是梯形,过切后是三角形,加工中心加工,一个件12个孔,有合格有不合格,丝锥带内冷
ltzian 发表于 2019-5-23 12:01:22
检查刀具与机床主轴的连接,主轴与马达的连接。是否有打滑现象,或者边接不可靠的情况 。
韩寒11 发表于 2019-5-23 17:45:24
猜测机床的转速和丝锥的进给有不匹配的情况发生,还有一种可能是钻底孔后铁屑没吹干净
韭菜馅儿 发表于 2019-5-24 08:14:55
原因已找到,使用ER夹套,丝锥磨损大之后,切削阻力使夹套转动,连带丝锥也发生转动
这……只听说过丝锥磨损后,丝锥会转动,从没听说切削阻力大到能使夹套转动的。你这用的是什么质量的刀柄和ER夹套啊:L
换个好点的刀柄吧,ER夹套换成带方的。
查看完整版本: 切削丝锥加工过切都有什么原因
