gxxds123456 发表于 2019-5-21 09:59:00
是否可以一次性冲孔和弯曲?
是否有一次性冲孔和弯曲,1.0厚的铁条,1.20宽,26-27cm长 。能不能一次性冲孔和弯曲?!
魍者归来 发表于 2019-5-21 10:36:51
模具设计好了,一次完成是可以的。主要是我说的【一次】和楼主说的【一次】是不是一个概念就不知道的,毕竟也看不到成品的样子,只能靠猜测
模具设计好了,一次完成是可以的。主要是我说的【一次】和楼主说的【一次】是不是一个概念就不知道的,毕竟 ...
就是冲压一次将 冲孔和弯曲两个步骤 一次性完成。
小机123 发表于 2019-5-21 11:36:51
不晓得是上面概念,压板 上面安装冲孔的工具,先弯,然后不起来,快速的冲孔,然后一起起来
ruanmingqin0220 发表于 2019-5-21 12:08:19
1.2宽?如果是12宽,常规的弯曲冲孔一次成型应该没问题,具体还得看图纸
3983596 发表于 2019-5-21 13:27:00
应该可以的吧
查看完整版本: 是否可以一次性冲孔和弯曲?
