SW求助,零件不显示,未做任何隐藏
本帖最后由 啊电 于 2019-5-18 11:25 编辑1. 零件不显示线架图能够显示。file:///C:/Users/Think/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png2. 但是在带边线上色状态下零件就没有了。
file:///C:/Users/Think/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
3. 如果拉下零件树,图就又出来了。file:///C:/Users/Think/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/Think/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
大神们有人遇到过这种情况吗?如何解决这个啊?重启电脑和SW都不管用。 你上拉零件树,相当于压缩,自然就不会显示了。 kkylhz 发表于 2019-5-18 12:48
不是的,是不显示后,拉一下,再拉回来就显示了。
1.这应该是个子零件,这个零件还插入了相对应的装配体。
2.在装配体模式下,进行编辑零件操作时,对零件的线框显示做了更改,导致零件的线框显示与底层零件不同,但这种更改还是传递到了底层零件文件下。
3.进入零件装配的装配体,在装配体模式下编辑该零件,对线框图显示进行更改,保存设定即可。 重建模型试试? 凯南机械鼠 发表于 2019-5-18 14:52
2.在装配体模式下,进行编辑零件操作时,对零件的 ...
装配体的零件树里,找不到这个零件么?
感觉是你不小心切换的时候隐藏了实体。在第一或者第二个特征那右键,换一下透明度试试。 所有特征都压缩再解压缩,或者随便编辑一个草图,修改一下尺寸再改回去
