diaoxiji 发表于 2019-5-16 18:34:47
数控雕铣机
数控雕铣机加工出来的圆是这个样子,求高手指点迷津。是x 轴反向间隙参数的问题吗? http://appi.cmiw.cn/upload/2019-05-16/20190516183305_259416945.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-05-16/20190516200754_1623465311.jpg
韩寒11 发表于 2019-5-16 20:09:48
圆度仪测量的吗?看那个台阶貌似夹具在加工过程中有松动,但是加工成椭圆不太可能的,除非设备出现问题,建议还是检查一下测量的仪器,可以手动用千分尺量一下两边的直径
diaoxiji 发表于 2019-5-16 20:18:02
有人说是x 轴反向间隙参数改的太大了,新代系统的
t2930 发表于 2019-5-16 20:21:51
走联动,设置反向间隙没有意义吧
冷月梧桐 发表于 2019-5-16 20:25:52
怎么看,你这个是显示器上的轨迹,那么就是你程序本身的问题
Cavalier_Ricky 发表于 2019-5-16 22:29:06
上次大保养是什么时候?
喀秋莎88 发表于 2019-5-17 09:50:45
问题
1.新代系统设置X轴反向间隙补偿量
2.丝杠丝母预紧加大,抵消丝母的回程间隙
3.防护是否有过紧现象,有的话,需要调松
4.丝杠固定端支撑座,轴承预紧如何,加大一些试试看
5.导轨润滑,丝杠润滑重新打理一遍,减少摩擦力和爬行现象
diaoxiji 发表于 2019-5-17 12:19:28
|喀秋莎88发表于 05-17 09:50问题<br>
1.新代系统设置X轴反向间隙补偿量<br>
2.丝杠丝母预紧加大,抵消丝母的回程间隙<br>
3.防护是否有过紧现象,有的话,需要调松<br>
4.丝杠固定端支撑座,轴承预紧如何,加大一些试试看<br>
5.导轨润滑,丝杠润滑重新打理一遍,减少摩擦力和爬行现象谢谢指点
午子仙毫 发表于 2019-5-17 17:28:21
这个明显是反向间隙太大,或者反向间隙,改正值设定成负值,该负设定成正,式一下就好,如果床子原来是好的,现在这样,有可能撞车等间隙变大
查看完整版本: 数控雕铣机
