螺栓打滑
现在问题,10.9级M8的螺栓,装入缸体的螺栓孔内,用43N的扭矩,出现了将缸体螺纹整圈带脱落的问题,如图,各位高手能分析下什么原因吗?螺栓是M8*1-6H,现在情况换不同款的缸体,都会出现这个问题,换一个厂家的螺栓这个问题就没再发生过,这种现象是什么原因导致的呢 螺栓是M8*1,6h的,换不同型号的缸体使用这家的螺栓就会出这个问题,但是换其他厂家的螺栓就没有问题, 螺栓材质太软了吧。 晓昀 发表于 2019-5-16 16:19
螺栓材质太软了吧。
螺栓硬度还可以,HRC35左右,而且螺栓材质软的话,也不应该是缸体的螺纹被拉坏啊,应该是螺栓出现拉伸或者别的现象吧
谁告诉你的紧固扭矩43牛米?
补充:刚看清你的字,43牛。谁告诉你螺纹锁紧用“力”不是用“力矩”?
wryp 发表于 2019-5-16 16:29
谁告诉你的紧固扭矩43牛米?
车间的装配人员说扭矩很早之前就调到了43
你去查一下,m8,粗牙,性能等级10.9,紧固力矩是多少!查完你就可以和他理论一番了! 你的是细牙?也查一下,不要相信别人说的,要自己查! 内外牙,有一个不合适往往就会这样。
