未来第一站 发表于 2019-5-16 11:42:58
不明就辩(8) 螺纹胶使用方法
    重点是盲孔,随着螺栓旋入里面气体就要排出,螺纹间隙中有了密封胶就会形成密封腔,随着螺杆旋入里面气体要排出从而带出胶液,所以胶确切的说是被压缩气体推出来的而不是被挤出来的,所以胶无论涂多涂少多半都会被推出来,而少涂或涂的位置不合适都会影响最终效果。
我认为原贴回复中,关于“侧面工艺孔”的建议能起到一定作用但比较麻烦。
查了螺纹胶厂家的相关资料
螺纹胶的使用推荐方法是:
对于盲孔,在盲孔底部滴胶,当装配时,内部空气会排出。
这样做似乎又太浪费!
状态失控 发表于 2019-5-16 13:32:55
首先想到的就是现在盲孔底部点一些胶,哈哈
或者是涂在内丝靠近底部的地方,可以不?
被楼主说的空气一挤就上来了。。
luao 发表于 2019-5-16 13:39:59
看看大家有什么方法。。
魍者归来 发表于 2019-5-16 13:55:35
强度够的话,这种怎么样
liu20668 发表于 2019-5-16 15:42:43
不对吧,盲孔底部滴胶,如果螺钉离底部还有3-4mm,空气能把螺纹胶能挤到螺钉上来?
所以说浪费。
ARMS317 发表于 2019-5-16 20:44:33
是不是楼主螺纹胶挤的太多了,我们用277的时候虽然螺纹胶有少许溢出,但是不影响防松性能,螺钉拆卸后螺纹胶已经凝固粘结。
王云龙890126 发表于 2019-5-17 07:49:58
涂胶是360°涂胶的话,保证安装扭矩适当减少涂胶角度,比如270°
chenruihua 发表于 2019-5-17 17:43:44
以前用过NYLOK的胶,他们有使用手册,并不是螺钉一周全部涂满,对涂胶的角度和位置都有要求,可能人家专门研究过这个。
将军_JCZ60 发表于 2019-5-18 08:40:36
受用了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 不明就辩(8) 螺纹胶使用方法
