夜与晨 发表于 2019-5-15 17:29:54
如果提高铝合金表面硬度?
用的是6061-T6作为轴的,然后用骨架油封密封,一般来说,手册上要求HRC30以上,但是这个结构没有办法做成钢件与铝件装配的
然后想做成这个和骨架油封相接触的地方局部镀硬铬,但是供应商说局部镀硬铬镀不了(铝合金其它地方要阳极氧化),我觉得应该可以,不知道供应商是怕麻烦还是怎么的
我想问一下,如果这个真是没法局部镀硬铬,还有别的什么办法去提高其表面硬度吗?想过用一个钢套套在上面,但是这个轴的壁厚只有3mm,直径是100,用钢套的话做不了这么薄。
谢谢大家!
逝水丶 发表于 2019-5-15 17:42:26
硬质氧化了解一下
小郎163_BB7Un 发表于 2019-5-15 20:02:14
阳极硬质氧化
yangyingdong 发表于 2019-5-15 22:40:00
。。。。。。。。。。。。。。不了解
xiaoche 发表于 2019-5-15 23:38:01
:victory:1215453432143241325
阳极硬质氧化
硬质氧化可以局部吗?
未来第一站 发表于 2019-5-16 10:19:08
T6状态的了我觉得可以直接用了。
魍者归来 发表于 2019-5-16 11:04:35
确实有一部分铝合金是不能镀铬的,这个需要跟电镀厂确认。铝合金镀铬本身也容易脱落……
Smallk 发表于 2019-5-16 11:20:51
一楼正解,采用硬质阳极氧化,但需注意,对要求面需要二次加工
ARMS317 发表于 2019-5-16 21:16:53
微弧氧化了解下
查看完整版本: 如果提高铝合金表面硬度?
