各位大神来看看这个该如何计算
如图所示,外围一圈是铜漆包线,其中铜线是一圈一圈的缠绕到模具上的,缠绕完成后共有4层,如何计算如图所示的载荷。这个问题看不懂。这个图也看不懂。想回答都不知道怎么回答,怪不得0回复。 就是线圈缠绕到如图所示的模具上,求线圈对模具的受力。此图是俯视图,绕出来的线圈就是这个形状(扇形)。 圆锥的侧面积吗? 呐,你要怎样 发表于 2019-5-14 16:15
圆锥的侧面积吗?
外面一圈黑色的线就是铜线,求解立柱的受力, 这个不会算啊 漆包线是怎么绕在模具上?没看懂 问题太抽象了,先要计算出绕线的体积。 晓昀 发表于 2019-5-14 18:38
漆包线是怎么绕在模具上?没看懂
由针头牵引,针头做圆周运动,铜线一头固定在模具柱上,轴头运动将线圈缠绕至模具上。
