电控磁动机 发表于 2019-5-14 04:10:38
有没有一种水龙头与塑胶管之间快速可靠的对接件
家里有个小花园,花园里面装了一个自来水管以方便用水。在水龙头上接 一根塑胶管子,就是用铁丝拧紧的那种。但是不管你怎么拧紧它,经常被强大的水压给崩开,流了满园子的水。买过多种水龙头都不管用。也买过洗衣机上水管接口那样的东西,因为接触不严还是不行。真是愁人啊。有否可以快速接驳又严密可靠不漏水的这种接 驳件呢
277741987 发表于 2019-5-14 07:30:22
洗衣机进水管与水龙头的连接了解下。
聂华 发表于 2019-5-14 07:59:53
一般的水龙头是吧,可能你加的管子太长了压力太大,可以研究研究
风刃 发表于 2019-5-14 08:07:20
连洗衣机水管接头都不行,那就用球阀加快速接头呗,不信你家水压能比液压站压强高
桌前一盆花 发表于 2019-5-14 08:23:09
有一种水龙头口上就有螺纹连接的了解一下。缠上生胶带再找个金属的接头这样的连接比液压的强多了。
联合舰队 发表于 2019-5-14 09:02:11
这样就可以了
柳建凯 发表于 2019-5-14 09:06:44
上边那种指定行。都是这种。
上边那种指定行。都是这种。
就是水管头在里面越拧越紧的吧,可惜我们这里买不到这种。我都想自己改造焊接一个了。
易错易混 发表于 2019-5-14 10:10:37
买洗衣机那种的,水龙头要用金属的,我家的也是这样拉管到门外洗车,杠杠的
Vincent_Hsu 发表于 2019-5-14 11:24:17
用喉箍套住拧紧就行了,足够应付自来水那点压力。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 有没有一种水龙头与塑胶管之间快速可靠的对接件
