简二 发表于 2019-5-12 09:56:10
各位大神,液压泵电机增加变频器控制怎么选着变频器。
各位大神本人刚入门电气系统。
   求教公司有一台液压泵(活塞式),连接的是一个5.5KW的电机启动。现在想接一个变频器控制。但是接了7.5KW的变频器,现在输出时电机启动特别慢(启动电流大?),并且输出动力线发烫严重,各位求教什么原因。:handshake
晓昀 发表于 2019-5-12 21:47:11
变频器选的也没有问题,选变频器一般按照变频器功率比所带电机功率大一个档。
动力线发烫是不是动力线选的有问题?还有就是把变频器的载波频率调小一些,试试看。
我们一般用4mm^2的线能带15A的电流,6mm^2的线能带20A的电流.这个要根据实际情况定。
702736 发表于 2019-5-13 12:19:06
启动快慢主要是由设置的加速时间决定。电线发热有可能一是电线太细,还有一个是你没有按5.5Kw设置电流参数
动力线发烫是不是动力线选 ...
线径我都是加大的,还是发烫严重。 具体参数设置哪些.(加减速时间我设定了)。
请问具体设置哪些参数,旧设置了一个加减速时间。三菱E720系列的变频器。
请问你电机型号和电线平方?
请问你电机型号和电线平方?
线我用过单股6平方,和单股的10平,都是一样。电机型号HL131SR252E
702736 发表于 2019-5-13 16:46:55
这电机20多安培电流,10平方够了。你只改动了加速参数的话,电机容量等不设置也该正常工作,只是没保护。你可看一下实际工作电流
702736 发表于 2019-5-13 16:57:49
还有你的温度高是指比环境温度高了多少度?
是那个动力线明显感觉很高,然后线感觉变软了。所以就停机了。
查看完整版本: 各位大神,液压泵电机增加变频器控制怎么选着变频器。
