SOLIDWORKS中如何利用折弯系数和K因子做钣金展开?
solidworks里,为什么要用折弯系数,而不用扣除?什么情况下用K因子?根据多年的经验和实践总结出下列参数及方法: 很多社友在展开的时候还在用R1、R2等实际R开来展开,这样做不是不可以,但是由于软件的某些方面展开的时候有一定缺陷,还有不同的R值对于展开系数控制也不统一,会造成展开数值的误差较大。 在展开时多用R0和R0.1系数可以很好的控制。而且很多单位所说的系数都是solidworks的扣除,下面做了个总结的系数表。以下表中的R实际上都是自然折弯R,在solidworks里设定为R0.1,这个表格适用于任何角度。
那么有的人可能会问K因子在什么情况下适用?我们是在R很大的情况下用或者是客户指定的R情况下用,比如客户非要用R5或R8等,所以我也做了个表格。 使用方法:R除以板厚在下表中找出相应的K因子。例如实际R=8板厚=2,所以8÷2=4,那么它的K因子值就是0.415,在SW里R就填实际R,展开超准。那么,什么是K因子呢? K因子是SolidWorks钣金设计中一个非常关键的基本概念,要想学好钣金,必须先了解K因子。什么是K因子?K因子是中性层到折弯内表面的距离同钣金厚度的比值。如下图一所示,K=t/T 。由K因子的定义可知K因子是一个大于0而小于1的常数。 既然K因子与中性层的位置有关,那么什么又是中性层?在折弯变形区,靠近内表面的材料被压缩,且越靠近内表面压缩得越是利害,同样的,靠近外表面的材 料被拉伸,且越靠近外表面拉伸得越是利害。从内表面过渡到外表面,从压缩过渡到拉伸,假设材料是由一片一片的薄层叠加而成的(实际上多数金属材料都是层状 的)那么材料中间必存在有既不压缩也不拉伸的那么一层,这一层我们称之为中性层。一般情况下,中性层是看不见也摸不到的,因为它在金属内部,它的位置与材 质的固有属性有关,也就是说K因子与材质相关。由中性层的定义可知,钣金的展开尺寸就等于中性层的宽度,如上图所示,钣金的展开尺寸=A段直线+B段直 线+C段圆弧(中性层在变形区的长度)。 在SolidWorks钣金属性管理器中,折弯系数的选择有四个选项:折弯系数表、K因子、折弯系数以及折弯扣除。 折弯系数表是将常用材料的厚度、折弯半径、折弯角度、折弯系数或者折弯扣除数值制作成Excel表格,保存在制定的位置,使用时可以非常方便的进行选择。 K因子,就是输入K因子的数值。 折弯系数,直接输入一个数值来指定一个折弯的扣除量。 折弯扣除,同折弯系数类似,直接输入一个数值来指定一个折弯的扣除量。
你这些讲法是错误的。1、SW软件在这方面没有错误。
2、折弯系数的定义是直角边长度之和加圆弧部分长度等于展开长。你这里把圆弧半径设为 0了,还有圆弧长吗?
3、折弯扣除也是一样,圆弧半径是0,折弯扣除,扣除的是什么?本来就没有嘛!
4、折弯机折弯时,下模是有宽度的,你在SW中设置半径为0本身就不符合折弯加工时的实际情况,设计和实际脱节能对吗?
个人觉得还是应该以实际加工反馈的参数为参照 c2701624717 发表于 2019-5-12 08:47
2、折弯系数的定义是直角边长度之和加圆弧部分长度等于 ...
感谢您认真阅读!您提出的问题,我抽时间仔细看看,再讨论。
这个很重要,理论结合实际。
K什么因子,我都没有见过钣金商用K因子,全部都有自己一套经验公式和数据去计算展开,即使使用软件都不会用K因子!
多点儿到车间去看看动动手吧!! 主要是为了弥补误差。 kfby2560 发表于 2019-5-13 08:28
K什么因子,我都没有见过钣金商用K因子,全部都有自己一套经验公式和数据去计算展开,即使使用软件都不会用 ...
可以想象,你的效率是多么的低:lol
永无止步 发表于 2019-5-21 10:45
可以想象,你的效率是多么的低
既然如此,那依你看,怎么才能算为高效率呢,怎么算才准确呢?别跟我说效率,没有动过手没有计算过的就请你去看看实际,去去车间,恐怕你连加工钣金的机床工具都没有碰过,还效率,逗么?
每折一道弯,不同的压力和上下模都能有不一样的展开误差,钣金厂一般都是要用边料测试过才敢下批量订单的折弯顺序和工艺,即使现在同一种304/201/430,甚至A3都分翻扎料,正材,还有所谓的进口料,都有不同的折弯计算,如果需要粘膜折弯又是不同,你就给我说说,你判断效率低下是怎么判断的?好让我学习一下啊!!
请大佬指教!!
当然你是论坛那批请来的水军的话,那就当我没有说过,对牛弹琴还不如省点力气!
kfby2560 发表于 2019-5-22 15:02
既然如此,那依你看,怎么才能算为高效率呢,怎么算才准确呢?别跟我说效率,没有动过手没有计算过的就请 ...
只能说你们公司怕你们闲的蛋疼啊,
