桌前一盆花 发表于 2019-5-10 17:34:53
设计磨床的设计师,求教几个问题。
公司老总要我做一台磨床,因为有个产品外协做不了。市场上购买的是标准的满足不了需求还价格高。老总之前见过一台小型的,他就让我仿照着做个大一点的。但是这个何止是大一点啊!之前最大行程是300的行程。现在要磨的工件都是长一米二宽五百毫米,厚度五十毫米还是铝板。感觉老总的说法就是异想天开。关键是老总还是个有能力的设计师!这就有点让人操蛋了。求教以下问题:1.磨铝板工作台怎么设计?磁力座肯定是不需要了。用压板是不是最好的?用吸的方式的话考虑到加水,可能会产生冲突。
2.磨铝板需不需要加水冷却?打算设计吃刀量少的。因为自己水平有限,吃刀量大的还不敢设计。如果吃刀量少,是不是就不需要加水?
3.问一个老总要气死我的问题。磨床三个轴都是手动的可以吗?长度一米二,手动摇手轮这样设计合理不合理?我打算用电机带动。老总说之前的都是手动的。之前的最大行程才三百。这个都一米多了的。如果都是手动,我不被同事们骂死才怪!
4.磨床设计成长行程固定,龙门架移动可以不可以?基本上没有见过长行程不动的磨床。请问这是为什么,为什么不让砂轮左右动而让工作台动?考虑到占地和行程问题。我打算设计让砂轮左右动。工件不动。这样设计合理吗?有什么缺陷?
考虑用直径200毫米左右的砂轮。机架是60的方管焊接。如果重力不够就加沙袋。X向用电机带动。Y向手轮。Z向就是调整一下也用手轮。水平的话就用斜铁地脚调整。图的话先不上了。感觉自己做的难看。
默笑沧海 发表于 2019-5-10 17:44:56
你最重要的磨削方式没有说,是砂轮还是砂带还是什么的?给你一份铝板铣床参考,需要其他资料的话可以上官网查询https://www.sermas.com/
默笑沧海 发表于 2019-5-11 08:25:45
下载一个360安全浏览器,在浏览器扩展选项中下载翻译插件,点击它,选择翻译当前网页
默笑沧海 发表于 2019-5-11 08:29:16
平面磨床的话不是有现成的生产厂家吗?http://www.jcmaxgride.com/ProductShow_29.html
oldpipe 发表于 2019-5-11 09:18:23
想搞非标专用磨床,设计并不是重点,重点在于的老板有没有工艺资源,能不能等得起自然周期。
冰小帅 发表于 2019-5-11 10:02:32
主要还是要看加工精度要求,要求不高的话应该可以实现,砂轮动的话要注意启停加减速时间,惯量太大的话会影响砂轮定位,也有个能造成砂轮破损。磨铝件容易粘砂轮,冷却液肯定要,普通的应该不行,你这板这么大磨一块估计得修几次砂轮,我觉得2楼说得这种龙门铣你可以考虑下。
龙九禅师 发表于 2020-1-18 08:42:34
我感觉你们需要的应该是平面拉丝机 用砂带切削的那种而不是砂轮
铝堵起砂轮来很厉害的
查看完整版本: 设计磨床的设计师,求教几个问题。
