50硬度的材料,铣床打个通孔沉台好干吗?还是直接就干不动?
厚度15通孔是m5螺丝过孔,沉台也是螺丝头大小就行,沉台6个深度左右。一般的铣床正常下刀能下去吗?钻头应该是不行,如果换铣刀打下去呢?
因为那个模具的镶件不大,只有这么两个过孔沉台,其他的都是加工中心干了,但是这边加工中心不给干这打孔的活,
铣床的师傅说干不动,徒弟说可以干。放电成本太高,快丝的话能割通孔,但是沉台还是干不了,
我这边的考虑就是不想为了这么两个孔拿去热处理,感觉这样太麻烦,费时费力的。 合金立铣刀没问题,进给慢一点,合金钻头应该也能打 改沉头形式 |科技的疯狂发表于 05-10 08:16改沉头形式上内六角螺丝的,没法改,
最多把沉孔换成U型槽,从边上横着铣过去,
但是这个改动要设计说了算,
孔的中心到工件边缘还有二十的距离沉孔9.5直径,铣过去的话也挺费劲的。 |Just4U发表于 05-10 08:02合金立铣刀没问题,进给慢一点,合金钻头应该也能打也就说上个好刀也可以干是吧。
手动的铣床干,只有摇的慢一点。 用电火花打。 蓝翔校长 发表于 2019-5-10 12:16
也就说上个好刀也可以干是吧。
手动的铣床干,只有摇的慢一点。
没问题,我们经常这么干热后件
硬质合金铣刀慢点干,没有问题的,顶多费点刀具吧 菜鸟10 发表于 2019-5-10 14:06
用电火花打。
这样成本有点高啊。
这个要看看,车间铣床的老说铣刀会碎掉,不知道用什么什么样的铣刀,这个我有机会了要去好好看看。
