远祥 发表于 2019-5-8 22:25:08
铝合金焊接车间温度探讨?
最近有个项目,宝马的客户要求咱们铝合金车间焊接温度为:15-25℃
客户给出的要求依据是:
A)根据ISO 15085-4,第二大条第1小条规定:“铝合金焊接时应严格控制现场环境温度。18℃《温度《25℃,湿度《60%;
B)铝合金现场焊接与车间和室内焊接有很大的不同,主要是环境因素的制约,更容易产生气孔和裂纹。环境温度,当环境温度低于15℃时,应采取一定的预热措施;而当环境温度低于5℃时,不适宜于焊接。
C)要求温度范围为20-25℃;
D)铝合金的焊接变形热膨胀系数为23.21*10-6/℃,对于2.5米长的产品而言,10℃内的热膨胀值为0.46mm。如果过大的温度区间值,会造成产品尺寸不稳定。
由于过小的温度范围很难在车间实施,而且成本高,最终制度的铝合金儿焊接车间温度为15-25℃。
本人认为客户给的要求过高!太理想了!中国这么大!北方,南方,中部地区,温度湿度都不尽相同,北方温度低,湿度低,南方温度高,湿度高,所以要达到客户的需求真的需要较高的费用来买温控设备和除湿机,普通恒温横湿房,一百平方的要八十多万,宝马的项目不好做啊!
各位社友有没有觉得客户要求过高了?还是说铝合金产品焊接不好做?
晓昀 发表于 2019-5-9 07:07:03
铝合金的焊接环境不但要保持恒定的环境温度,而且要防尘、防水,环境湿度也不能超过60~70%,环境温度通常控制在5℃以上,湿度过高焊缝中气孔会增加,影响焊接质量。在车间内焊接还好一点,室外还有风速要求。
15867946518 发表于 2019-5-9 08:12:26
不懂。听上去很专业 ,学习
眸上有伤痕 发表于 2019-5-9 08:44:22
室内焊接时还要注意不能吹风扇。强对流容易让焊缝开裂
魍者归来 发表于 2019-5-9 09:28:03
之前的工厂,焊接之前会给铝件预热,这样出来的焊缝外观要更好一些
远祥 发表于 2019-5-10 10:03:43
|晓昀发表于 05-09 07:07铝合金的焊接环境不但要保持恒定的环境温度,而且要防尘、防水,环境湿度也不能超过60~70%,环境温度通常控制在5℃以上,湿度过高焊缝中气孔会增加,影响焊接质量。在车间内焊接还好一点,室外还有风速要求。前辈,5度是不行的,铝合金焊接容易产生气孔,15~25度是我们公司试验验证的,以上内容可不是我在公众号复杂粘贴的哦
远祥 发表于 2019-5-10 10:04:22
|15867946518发表于 05-09 08:12不懂。听上去很专业 ,学习嗯,以上工艺技术是验证过的。
远祥 发表于 2019-5-10 10:04:45
|眸上有伤痕发表于 05-09 08:44室内焊接时还要注意不能吹风扇。强对流容易让焊缝开裂风是绝对不能有的
远祥 发表于 2019-5-10 10:05:49
|魍者归来发表于 05-09 09:28之前的工厂,焊接之前会给铝件预热,这样出来的焊缝外观要更好一些你那说的是铝棒吧,呵呵,我们现在做的产品都是新能源电池包
查看完整版本: 铝合金焊接车间温度探讨?
