yyw199010
发表于 2019-5-7 18:27:46
油封上的这个数字什么意思?
请教一下,这个12.5是什么意思?
未来第一站
发表于 2019-5-7 21:52:40
如果前三个分别是内径、外径、高度的话,12.5不会是某种等级吧,估计要问具体厂家了,似乎各家没有统一的规定。
xuzhuodage
发表于 2019-5-8 08:36:47
粗糙度
远祥
发表于 2019-5-11 17:43:05
表面光洁度
18725069998
发表于 2020-8-3 00:40:27
12.5是唇口高度
18725069998
发表于 2020-8-3 00:42:07
你把油封立起来(径向看),你的这个油封的唇口高度肯定高于端面的
wlj0202
发表于 2020-8-11 17:05:27
学习了,一般碰到的都只有3个数字
lgh999111
发表于 2020-8-12 13:19:49
唇口高度应该是对的
