机床外接设备之---零件传送带
工件传送系统一般包括机床上下料装置、传送装置和储料装置。在旋转体加工自动线中,传送装置包括重力输送式或强制输送式的料槽或料道,提升、转位和分配装置等。有时采用机械手完成传送装置的某些功能。当某一台设备发生故障而停歇时,会引起全线停工。因此,对刚性联接自动线中各种设备的工作可靠性要求高。在组合机床自动线中当工件有合适的输送基面时,采用直接输送方式,其传送装置有各种步进式输送装置、转位装置和翻转装置等对于外形不规则、无合适的输送基面的工件,通常装在随行夹具上定位和输送,这种情况下要增设随行夹具的返回装置。
下图是机床内部的传送带
工件接料斗,数控车床加工完毕零件后,切断时需要有接料斗接住工件,然后接料斗翻转至传送带上,传送出机床加工区域
工件随传送出机床外部
这个在客户那边看到差不多的,确实好用,而且原理十分简单。 hell19881209 发表于 2019-5-5 08:38
结构简单,价格便宜,而且还有很多更经济实用的变种,这只是其中一种
学习了。 机床设计中能学到的知识很多 晓昀 发表于 2019-5-5 23:36
机床设计中能学到的知识很多
以后会和自动化的联系更紧密
这款在马扎克见过的。 这个接料斗的气动传递方式还是挺有意思的,这种传送带在磨损后怎么更改皮带的呢? z360578397 发表于 2019-5-6 17:57
这款在马扎克见过的。
不光马扎克,很多机床在出厂前配置,还有一些是后来增加的
传送带后端是可以拆下来的,更换即可
