僵尸号 发表于 2019-4-30 15:53:47
机械设备喷底漆后,有堆积现象和星星点点的小颗粒现象。是什么原因?应该怎么处理?
机械设备喷底漆后,有堆积现象和星星点点的小颗粒现象,见下图。是什么原因?应该怎么处理?
耳总不是胖聪 发表于 2019-4-30 16:12:06
喷漆前没除锈,漆也没调好
韩寒11 发表于 2019-4-30 16:13:14
底面没处理干净,或者底漆内有杂质
702736 发表于 2019-4-30 16:18:34
漆要过滤,喷枪要及时清洗
shmilysunny 发表于 2019-4-30 16:22:05
这应该是焊接的时候飞溅上去的,没有打磨然后就去喷漆了,经过一道喷砂可以看看效果
夏添chaoe 发表于 2019-4-30 16:41:59
喷底漆之前也要打磨除锈,清理干净底面再喷漆。
东海fyh126 发表于 2019-4-30 19:30:49
除去焊渣,毛刺,氧化皮,空压机可能有水。
晓昀 发表于 2019-4-30 22:25:24
零件表面没有处理到位,喷底漆之前零件表面的处理要打磨,清洗,除锈,除油等,而且有标准依据的,比如,除锈等级Sa要达到某个数值等。
parkorliu 发表于 2019-5-2 15:36:10
底处理清洁度达到SA2 1/2级别(喷砂)。电动工具处理SA2级。。油漆调好过滤加注。。涂装现场特别大扬尘的不要。。
远祥 发表于 2019-5-3 20:43:16
表面处理前未清洗干净!
查看完整版本: 机械设备喷底漆后,有堆积现象和星星点点的小颗粒现象。是什么原因?应该怎么处理?
