广州粤研钟彦华 发表于 2019-4-29 10:17:50
车削速度很低会是什么结果?
最近设计一非标车床,现场车直径一米五的轴,车削转速只能每分钟10转,约48米/分钟,切削深度0.05到0.1,太深设备强度不够,进给量伺服电机控制可调,这样能车出一个什么粗糙度?请社区大侠指点,先谢谢
702736 发表于 2019-4-29 11:09:59
速度不是关键,刚度最关键。高手1.6,一般3.2
zmztx 发表于 2019-4-29 11:51:02
以前,普通车床,用精车刀(宽刃),都是把车速搬到最低。光洁度最好
如果用尖刀,速度快,光洁度好
材料只能当是45钢了
材料只能当是45钢了
这个材料是Q345B,是个圆环,硬度在HB150~170之间
新检量 发表于 2019-4-29 14:28:59
2楼高手,个人感觉12.5到25就不错了
我也只见过高速车出来才光亮,低速一般用在粗车大切削深度
嘻哈屠龙 发表于 2019-4-29 15:06:27
都不考虑走刀速度吗?
都不考虑走刀速度吗?
当然任意了
韩寒11 发表于 2019-4-29 16:13:15
查看完整版本: 车削速度很低会是什么结果?
