吾豫 发表于 2019-4-27 16:49:58
请问加工表面有水纹是什么原因
材料Q460C,保探伤的钢板,加工后有这种水纹,理化检测合格,之前抽检过探伤也合格,有大神知道为什么会出现这种纹吗?是材料有问题吗? http://appi.cmiw.cn/upload/2019-04-27/20190427164929_1051540138.jpg
韩寒11 发表于 2019-4-27 19:34:04
切削液干了后的痕迹
吾豫 发表于 2019-4-27 20:08:12
|韩寒11发表于 04-27 19:34切削液干了后的痕迹不是,擦干净也是这样,出现过好几次,用砂纸打磨擦干净之后还是这样,就是材料本身的纹路。
qianao 发表于 2019-4-27 21:12:23
振刀纹吧
吾豫 发表于 2019-4-27 21:37:14
|qianao发表于 04-27 21:12振刀纹吧换了一批料之后就没有了,应该就是原材料的问题
晓昀 发表于 2019-4-27 21:39:32
会不会是加工时产生的热量在局部材料上出现的?材料内部组织不均匀
majingfeng 发表于 2019-4-27 21:41:25
先天残疾 大概是胎带的?
环越智能SDHY 发表于 2019-4-28 00:46:39
设备水平打的怎么样,调调系统,程序做个优化,
非常 发表于 2019-4-28 07:32:15
在此处再次探伤检测。前面探伤检测是正好没有检测到这个位置。
吾豫 发表于 2019-4-28 08:12:29
|晓昀发表于 04-27 21:39会不会是加工时产生的热量在局部材料上出现的?材料内部组织不均匀我也怀疑是材料内部组织不均,但是如果理化检测合格,探伤合格,我也没有理由退货。国标里没有这方面要求啊。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请问加工表面有水纹是什么原因
