骑着毛驴去大唐 发表于 2019-4-24 09:12:58
inventor软件请教大神,如何多实体合并
如题,我现有两个分开(并不是分割的)的实体,但是两个相互配合,我在一个实体止口,然后我想合并对另一个也进行对应的止口,怎么操作,请教大神。万分感谢
forbetter 发表于 2019-4-24 09:42:45
两个实体共用一个布局草图。
两个实体共用一个布局草图。
能不能麻烦详细做明一下
能不能麻烦详细做明一下
仔细看了一下,并不是上面说的那样。 你是不是以A实体的形状来挖B实体? 如果是的话,
在合并里面有个求差的。
仔细看了一下,并不是上面说的那样。 你是不是以A实体的形状来挖B实体? 如果是的话,在合并里面有个求差 ...
现在的问题是,我这是两个分开的零件,怎么把他们合并,如果装配没找到合并这个命令
远祥 发表于 2019-4-24 20:27:23
两个数模需要都在一个部件里面,而且两个都要是实体才能操作布尔运算。
好的,谢谢,学会了
忽悠假期 发表于 2019-4-26 08:47:49
两个实体根本不重叠,哪来的合并,Y的开玩笑吧
梦里与她 发表于 2021-9-1 15:46:07
在建模实体还没有装配的时候,用合并命令合并在一起
小萌新.. 发表于 2021-9-3 13:19:03
没在一起不能合并吧
查看完整版本: inventor软件请教大神,如何多实体合并
