陈丙挥 发表于 2019-4-23 10:11:27
个人觉得这是很不合理的设计,请指教
一块钣金上打了32个螺纹孔,其中有M3、M4、M5孔若干,个人觉得不合理的地方在于1、孔位排布不规则,孔位标注和加工都非常不方便,加工也容易出错;2、M4螺丝与M3、M5之间没有太明显的力学性能表现,在绝大多数下是可以做到统一螺丝孔的;3、最后感觉每个机械工程师都是相互看不起别人的设计,是否有理?
鑫森淼炎垚 发表于 2019-4-23 10:37:45
有点乱。
大尾(yi)巴狼 发表于 2019-4-23 10:44:20
有些外购件螺纹孔就是这样你怎么办,为追求标注和视觉美观不考虑别人的排布和需求。都是相对的,看你怎么取舍
zmztx 发表于 2019-4-23 10:45:07
确实不合理
1,标注,至少也要写清楚每种尺寸有几个,另外,尺寸比较接近,应该涂色了
2,没必要弄出三种螺纹孔,最多两种足够了,3和5。
   面板上开螺纹孔本身就该避免。
   一排弄出三个螺纹孔没必要,除非插座有三个孔,好像没有这种插座
这种面板设计多了,就有感觉了。这样的设计找骂呢
有点乱。
看着这张图就不想出图了:'(
有些外购件螺纹孔就是这样你怎么办,为追求标注和视觉美观不考虑别人的排布和需求。都是相对的,看你怎么取 ...
所以这就考验设计师结构设计和布局的能力了
确实不合理
2,没必要弄出三种 ...
只看一张图你就能判定螺丝孔大小和位置不合理?
外购标件本身就是M3,M4,M5的螺纹孔呢?
外购标件只能安装在那里或者说安装在那里最合适呢?
七曜神权 发表于 2019-4-23 10:50:08
1.不规则有时候是零件决定的,位置不规则也不是很麻烦,尺寸全按坐标来标就好,到0.1mm就好,出现0.01mm的就感觉有点别扭了。数控都是直接到位置,人工摇的也是找坐标就好。觉得标得乱的话可以不同螺丝用分别的视图标注。
2.螺钉孔能一样最好,几个的话方便就改一下,标准件配的大小也可能不一样,装的东西多就不强求了,没必要纠结。
3.能实际生产的就是好设计,成本低,效率高,又好看的是更好的设计。觉得别人的差可能是能在别人的设计上改进,这很正常,人家可能是无中生有设计出来的,难度更大。
确实不合理
2,没必要弄出三种 ...
有同感,看着图就没有一点想出图的激情
机械马931 发表于 2019-4-23 10:57:30
确实不太合理,不过最好和设计者进行沟通看是否可以优化设计,没有看到具体装配,只看零件图,看不出啥
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 个人觉得这是很不合理的设计,请指教
