韩寒11 发表于 2019-4-21 09:26:02
车床滚花问题点及分析
      滚花花纹有多种,大致为直纹、斜纹、网纹三种。其中网纹有菱形与方形,也就是30°和45°两种。
      滚花操作需要用滚花刀,也就是装有滚花轮的刀柄。滚花刀可以直接购买,也可以买滚花轮回来自己制作。一般有单轮式、复轮式和六轮式。单轮式是在一个滚花刀柄上装一个花轮;复轮是在一个滚花刀柄上上下装两个花轮,一般都是由两个相反的斜纹轮组成一对;六轮式就是有三组复式轮装要刀柄上,可以直接转换不同的花纹组合。
      在车床上滚花,受力相当大,工件必须装夹牢固。按装滚花刀时,刀面要与工件垂直,同时花轮中心要对准工件的轴心。滚花开始时,起头很重要,要用力直接压入工件,不能有停顿,使工件一下子就压出花纹。等花纹滚得很清晰后再开走刀,进行走花。否则容易产生破头,即花纹滚乱。在滚花时要保证有充分的润滑液,可用机械油进行润滑。还要经常清除铁屑,花纹才能滚得清清楚楚。
       另外,转速不要超200转,走刀也要慢点
平常用的最多的就是单轮和复试轮
下图就是在滚花时出现的滚乱问题,左边的纹路已经乱了,右边是后来调整好的
出现乱纹原因分析:
1、加工时没有注意等花纹滚得很清晰后再开走刀
2、走刀转速太快
3、夹持工件的夹具刚性不足或者是刀塔刚性不足,有间隙
还有滚出一种纹路的,分析原因就是刀高不对,只有一个滚轮接触到工件导致变成单纹路的
狙击手 发表于 2019-4-21 13:16:18
好滚轮很贵。
学徒时的滚轮不贵,之前也用了估计二十来年(搞机修的,不是天天用),但花纹都快平了,到处间隙。
想起来也是一种风味。
麦田守望者bj 发表于 2019-4-21 15:53:05
学习了
好滚轮很贵。
学徒时的滚轮不贵,之前也用了估计二十来年(搞机修的,不是天天用),但花纹都快平了,到处 ...
进口的管轮确实很贵,前一段时间用的国产滚轮也可以,虽然不太耐用,但是性价比还是可以的,毕竟便宜嘛
学习了
有空也分享一下自己的解决方法哈
狙击手 发表于 2019-4-21 17:12:08
那滚花轮是怎么制造的呢?
fact1993 发表于 2019-4-21 19:21:17
学习了
那滚花轮是怎么制造的呢?
没见过滚花轮的制造过程,不敢乱说,社友们有懂的可以尽情发言
难道如齿轮?
zidaneyc 发表于 2019-4-22 08:40:07
学习
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车床滚花问题点及分析
