如何在一个DN100的管上钻一个45度的斜孔
各位大神,在下笨拙,有个问题解决不了,请教下大家。像下面这张图所示的情况,一个DN100的管上有两段正对着的,和管呈45度夹角圆柱体。现在想在箭头所指的圆柱面上各钻一个孔,要求两边的孔要正对着,不能有偏移。各位有什么好的想法吗? http://appi.cmiw.cn/upload/2019-04-19/20190419212326_1275744148.jpg 批量大,最好能做工装去加工45度方向的斜孔。 |晓昀发表于 04-19 22:03批量大,最好能做工装去加工45度方向的斜孔。现在有打算做个工装来钻,但用工装这头钻完,翻过来再钻另外一头,想要保证两边的孔在一条线上也很难。 鱼online 发表于 2019-4-19 22:37
工装上就搞两个钻套,夹住这个管不松开,这样精度由工装保证,掉过头来钻孔也不会两个孔不同心;或者将管夹在一个可以旋转180度的夹具上,精度由旋转机构保证
大桶的壁厚多少?不厚的话直接打正孔,靠焊接确定角度,还省得不同心 肚子里面用铝填满,然后外面钻孔,看尺寸建议用枪钻,1000mm偏移量±0.03,如果直径大点的话±0.02也不是事,看这长度让我干我可以保证±0.015 必需同心的话两头钻小孔后上线切割一次割出! Venerealulcer 发表于 2019-4-20 09:17
肚子里面用铝填满,然后外面钻孔,看尺寸建议用枪钻,1000mm偏移量±0.03,如果直径大点的话±0.02也不是事 ...
那还不如在管里用一个带孔模呢
转台 luobo28 发表于 2019-4-20 11:02
那还不如在管里用一个带孔模呢
那你的外部工装定位要做好,精确到你左边钻进去,和他贯通,同心度好得一塌糊涂。
大批量可以考虑,如果就那么几个十几个,用铝或者尼龙塞塞么好了。
