Lisa945 发表于 2019-4-17 10:22:18
求问3J53衡弹合金材料的问题
我用一块0.4mm厚的已经做完热处理的3J53材料做研磨抛光加工,加工过程中3J53薄片用胶粘连在标准平板上
但是加工完毕下胶后   薄片发生弯曲变形
再次做时效处理整平   但拿出来的薄片还是弯曲的
所以究竟是什么原因导致的薄片变形呢?
liwankun98222 发表于 2019-4-17 11:03:50
工件本身有变形吧,粘在平板上的时候由于底面不平,导致工件产生变形,研磨好了,去除胶水之后又回弹了
韩寒11 发表于 2019-4-17 14:28:37
太薄了,磨的时候产生的热量导致工件的变形,因为是粘在了工作台上,加工后是看不出来的,当去掉胶水后,变形回弹了
建议薄片在加工之前的毛胚状态就要达到你要求加工后的平面度,然后再粘胶水研磨,成功的概率比较大
702736 发表于 2019-4-17 15:27:52
楼主的时效是怎么做的?
楼主的时效是怎么做的?
那你只好再校平了。你研磨时破坏了原来的应力平衡
还有你的尺寸多大?平整度要求?
远祥 发表于 2019-4-20 21:50:23
主要是产品本身的特性造成的,可以增加几个加强筋会好一些,
查看完整版本: 求问3J53衡弹合金材料的问题
