45°人生 发表于 2019-4-15 16:33:11
这个东西是液弹簧
这个东西像气弹簧,但是力很大,里面是类似硅油的东西,有没有知道这是什么的。作用原理是外力压缩,然后再外力逐渐消失情况下反弹,反弹力和压缩力差不多大。能不能提供销售厂家或者定制厂家,谢谢大家。
万字难写 发表于 2019-4-15 17:09:36
摩托车前避震?
拓跋狂 发表于 2019-4-15 17:18:59
不懂帮顶
dragon韩 发表于 2019-4-15 18:29:21
液压缓冲器
晓昀 发表于 2019-4-15 22:33:32
硅油液体弹簧,由于硅油受高压缩不固化,有较高可压缩性,可作飞机的液体弹簧,在缓冲、减震系统中消除颤动,使飞机机舱仪表指针稳定及其他阻尼设备减震。
arter_2006 发表于 2019-4-16 07:56:32
见多识广
魍者归来 发表于 2019-4-16 08:26:02
液压弹簧
液压弹簧
您好,您知道这个哪里可以购买或者定制吗?谢谢
硅油液体弹簧,由于硅油受高压缩不固化,有较高可压缩性,可作飞机的液体弹簧,在缓冲、减震系统中消除颤动 ...
您好,您知道哪里可以购买或定制这种小规格的液体弹簧吗?谢谢您的回答。
您了不了解,这种硅油一般是怎样的硅油,那里可以买到。
查看完整版本: 这个东西是液弹簧
