满天星HG 发表于 2019-4-14 19:47:28
圆度误差
如图所示测量圆度误差,圆棒旋转一周,测量读数差值不就是圆度误差吗?为什么视频中说要除以2,求解? http://appi.cmiw.cn/upload/2019-04-14/20190414194700_883953293.jpg
韩寒11 发表于 2019-4-14 20:27:02
最高点减最低点误差,除以二即是圆度误差
晓昀 发表于 2019-4-14 22:11:21
圆度误差是圆柱体的实际测量值与理论值的差值,指两个圆半径之差表示实际圆的圆度误差。
机械公差bj 发表于 2019-4-15 07:17:59
跳动转圆度,机械公差安卓版。各种公差查询图文输出http://appi.cmiw.cn/upload/2019-04-15/20190415071758_1469537631.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-04-15/20190415071758_1269920668.jpg
mwb1017 发表于 2019-4-15 12:01:19
我觉得不应该除以二。测量圆度其实挺复杂的,如图的打表圆跳动包括轴的圆度误差,顶尖的回转精度的数据综合。一般是用测圆跳动的方法检测圆度数据除以二,是默认轴的圆度误差形状是一个标准椭圆,可是如果轴的圆度误差是一个三棱圆或者四五六七棱圆呢。这就复杂了。
jesse_zjh 发表于 2019-4-15 14:26:18
这样测量的值为极值,极小值和极大值和标准值都存在差值,一般讲误差是指的均值。
魍者归来 发表于 2019-4-15 14:45:02
(最大值+最小值)÷2
jiangsuwanhua 发表于 2019-4-15 15:28:08
这是肯定的啊,最大值和最小值除2
oldpipe 发表于 2019-4-15 16:00:50
标准答案:GB/T1182给出的定义:圆度公差:公差带为在给定截面内、半径差等于公差值t的两个同心圆所限定的区域。根据这个定义,在偏摆仪上打表测量的数据是同一截面面内的半径变化量,最大值与最小值的差就是半径差,所以"除以2“是错误的。
标准答案:GB/T1182给出的定义:圆度公差:公差带为在给定截面内、半径差等于公差值t的两个同心圆所限定的 ...
在偏摆仪上打表测量的数据是同一截面内的“直径”变化量,最大值与最小值的差是“直径”差,所得数值÷2=半径差。所以需要除以2。
查看完整版本: 圆度误差
