请教,三相异步电机带载启动时间 标准
遇到一个问题:三相异步电机带载启动,请问启动时间应是多少?该怎么测量,配合转速仪一起测量吗有没有这方面的 标准,请专家指点下,谢谢这个不应有啥标准,都是根据负载要求和电源,控制能力来确定的。有的可能只有2秒,如电动绞肉机,有的可能要2分钟,如大的风机。 直接启动一般在1-10秒。根据功率,启动方式,是直起,星三角,软启动,变频器来确定,视具体情况而定。
可以用秒表测量,看启动到达额定转速的时间, 尽量启动过程要短,,,
启动过程中带重负载,
会使电机转子产生过大自感电流,
并持续过程较长。
可以考虑先降低电压启动(星角启动,串电阻启动等),
也可以用软启动器监控制启动,最好的也就是变频器启动! 这个其实凭现场测试更稳妥,三相异步电动机不像伺服电机有驱动器控制,不同的品牌电机启动时间都不同。 好东西 好东西
