YXD-3006蓄电池内阻测试仪
YXD-3006蓄电池内阻测试仪蓄电池测试仪 蓄电池内阻检测仪一、产品概述: 蓄电池内阻已被公认是判断蓄电池容量状况的决定性参数。内阻与容量的相关性是:当电池的内阻大于初始值(基值)的25%时,电池将无法通过容量测试。当电池的内阻大于初始值的2倍时,电池的容量将在其额定容量的80%以下。YXD-3006蓄电池内阻测试仪是快速准确测量蓄电池内阻的最新测试仪器,显示并记录1---2000节电池电压、内阻等参数。二、产品特点:1、采用先进的DDS、数字选频、梳状滤波等新测试技术:2、测试时间短,测试准确,测试重复性强.3、可以对蓄电池电压、内阻进行测试;4、可以对蓄电池连接线/板接触电阻进行测试;5、可以对蓄电池进行容量故算;6、可以作为电压表使用,测试电池电压7、兼容6000Ah以下电池8、根据测试数据和参考值对被测电池进行健康状态判别9、内置蓄电池参考内阻和电压(附页);10、可对单体蓄电池或整组蓄电池进行测试,测试数据可保存11、采用大屏幕液晶,显示界面美观。12、增强的过压保护功能,使仪器工作更安全可靠。13、具有比放电仪更轻的重量,比手持式测试仪更高的测试精度。14、具有测试结果打印功能,测试多节蓄电池时方便记录。15、可以对单节电池进行测试16、内置实时钟,测试数据及其测试时间同步存储17、可以对整组电池进行逐节连续测试18、可以对电池按照站/组/节号进行管理19、无操作自动睡眠;20、测试数据记录存储;21、交直流两用工作。(自带蓄电池电源,抗干扰更强)三、技术参数测量内阻范围 内(连接)阻/:0.000mΩ—99.99mΩ电池电压范围 00.00-99.99V电压测试分辨率:10mV电压测试精度: ±1.0% ±6dgt内阻测试分辨率:1цΩ内阻测试精度: ±1.5%±6dgt存储容量2000节(32K)显示器 128×64点阵图形LCD工作温度 -1O℃~40℃相对湿度≤90%RH体积 400X320X160楼主什么品牌的蓄电池? 远祥 发表于 2019-4-13 21:05
楼主什么品牌的蓄电池?
你好 ,我们生产是蓄电池测试仪
