anxin_jing 发表于 2019-4-10 14:50:47
机械加工时间的计算
有效螺纹长度是23mm,为什么计算加工时间时加工长度是35mm?
所罗门_x 发表于 2019-4-10 15:27:50
你干过加工吗?一线上机那样的。数字公式都是n年前的技术人员编写的,为了迎合莫些人口味,添油加醋,现在的加工早已进化了,光学理论得出来的经验能跟得上节奏吗?没在一线滚打过的工程师或技术员都不配这个称号。
小机123 发表于 2019-4-10 15:56:39
进刀时间   退刀时间
韩寒11 发表于 2019-4-10 16:33:26
有效长度23mm加上到端面的距离9mm,共计32mm,再加上两端留个1.5mm左右,正好35mm,没问题
zhaojunxian 发表于 2019-4-10 17:23:12
估计工时 都是靠有一线实际机械加工经验的 靠经验来确定工时这个还能用计算公式算的?实际加工有很多因素的 和理论差别很大
明白了,谢谢您!
查看完整版本: 机械加工时间的计算
