伺服电机驱动四工位200KG转盘需要多大的功率?
伺服电机驱动四工位200KG转盘需要多大的功率?转盘转速90度/每秒。 一公斤一千瓦算,200kw肯定能带动 起飞吧 要知道你的旋转质心,速度要求,减速比,等等。。。 不过一般3KW带个1:20减速机就可以。 为何用伺服电机带 ?凸轮分割器+普通电机+电磁离合器 ?有减速机吗?速比是多少? 从电机到转盘还有其他传动件吗? 如果固定90的旋转盘,一般会采用四工位分度盘+普通电机,这样定位也很精确,又便宜。 我比较期待有个完美的解答! |阿大发表于 04-07 14:11一公斤一千瓦算,200kw肯定能带动200千瓦??我靠这是给轮船用吗?
