80后小白 发表于 2019-4-6 10:15:10
草图智能尺寸引线非常长的问题
正常情况下标注尺寸应该是像这样的:
但是将别人画好的图拿到我电脑上来修改,就看不到数字,引线无限长。
修改系统自带零件如螺钉螺帽等,也会出现这个情况,总之就是只要不是在我这台电脑上画的图,就会这样。
请问这个该怎么设置或者怎么处理啊?
晓昀 发表于 2019-4-6 18:07:28
设置全屏显示试试。我以前也出现过这种情况。
韩寒11 发表于 2019-4-6 20:41:28
看看电脑中的文字库是不是和其它的电脑一样,看楼主的情况应该是缺少相应的文字库
远祥 发表于 2019-4-7 16:10:31
应该是显示的问题了!
查看完整版本: 草图智能尺寸引线非常长的问题
