变频电机本身包括变频器吗?
TVP系列变频调速三项异步电机,选择一个直接可以变速的电动机,但是不知变频器是否是直接与电机配套的,查机械设计手册第5版第四卷如图变频电机跟普通电机的区别就变频电机用的是独立的散热风扇
变频器是另外配的。 大多是分开买的,除非特种使用型号,或者是电机厂商会推荐使用型号
买伺服马达,步进电机才会配套一起的驱动器 变频器是变频器,变频电机是变频电机,变频器控制变频电机按设定的模式运行。 okmeiyou 发表于 2019-4-4 15:15
机械设计手册,都是很落后的工具书,就是查查材料规格,轴承规格之类的。
变频器是另外买的,普通电机也 ...
哦,这样滴啊,谢谢,受教了
要是不包括变频器,那么,有变频器的手册或者国标吗?感谢各位大哥 机械设计手册,都是很落后的工具书,就是查查材料规格,轴承规格之类的。
变频器是另外买的,普通电机也可以连接变频器驱动,不过低频率容易烧,变频电机允许低频率运转,超频也行。
上网搜索 变频器,一堆资料啊,样本啊,脱离plc,单变频器控制电机,都可以干很多事情了。 lp学者 发表于 2019-4-4 15:18
哦,这样滴啊,谢谢,受教了
一般买的时候都会配套的顺便附带的,变频器多数是一个盒子有按键有小旋纽之类的,跟商家谈清楚他这个套装包含什么套件你是不是只需要电机就好啦,有些会分开卖,配套听商家的推荐一般没什么问题的。不同品牌也不一样,设计手册可以无视了看所选店家的样本就好
傲娇的厕纸 发表于 2019-4-4 15:35
一般买的时候都会配套的顺便附带的,变频器多数是一个盒子有按键有小旋纽之类的,跟商家谈清楚他这个套装 ...
你好,我只是做个毕业论设计,看了设计手册上的变频电机,又不知道带没有带变频器
搜一下台达官网,下载中心有说明书 也不能全照搬机械设计手册,建议咨询一下电气设计人员。
