直流无刷电机+减速器问题
客户要求直流无刷电机+减速器实现0.5RPM的转速,而且扭矩要在20-40N.M左右,现在我们自己现有的减速器速比是7.8:1,所以算下来1440转速的电机至少再要加360的变速器才能达到要求。本人对电机不了解,问下有没有直流无刷电机这种扭矩情况下的低速电机的推荐?请麻烦给个标准的型号,容易买的!有问题找马云 邮箱发来,给你个样册
17391825758 发表于 2019-4-2 11:33
邮箱发来,给你个样册
hexiaofeng@rotarycn.com。。。。。是电机的样册么?
直流无刷电机是有调速范围的,不需要去凑额定转速。
厂家的样本上面通常会给出来一个转速和扭矩的曲线,对照一下,减速比小没关系,一般通过调速都能调到你要的输出转速,同时,检查电机在该转速下的扭矩,大于你要的数值,就可以试用 上帝救赎 发表于 2019-4-2 11:58
选型样册,这个很好选的。
算了,我给你选个型号吧
厂家的样本上面通常会给出来一个转速和扭矩的曲线,对 ...
我们之前选的是Z5BLD200-24GU-30S的型号,客户使用,低速的时候,驱动器报警。高速情况下使用45秒后驱动器报警。
现在我们还是怀疑扭矩不够,让客户发回来了,只能换电机试试看。还要凑跟以前安装尺寸一样的。
17391825758 发表于 2019-4-3 09:24
算了,我给你选个型号吧
可以啊。。谢谢大神,我们之前的型号是Z5BLD200-24GU-30S,安装尺寸一致,扭矩只有0.68吧。现在这种情况要到1-2N.m,3000的转速也要往下调整,因为低速他们是常态使用,0.15-0.5RPM,现在速比是1560:1。
上帝救赎 发表于 2019-4-3 11:23
我们之前选的是Z5BLD200-24GU-30S的型号,客户使用,低速的时候,驱动器报警。高速情况下使用45秒后驱动 ...
驱动器报警,有很大可能是驱动器的过载电流不够。
直流电机短时使用,可以承受几倍过载的。通常报警,都是驱动器输出电流达不到要求
你可以更换一个同系列,更大电流的驱动器,一试便知
