SW装配时怎样快速建立平面与曲面中心点的距离的配合关系
本帖最后由 面壁深功 于 2019-4-1 15:44 编辑装配前棕色件底平面到曲面中心点的距离8.66mm 如图1,我是通过进入零件中设置一个通过曲面圆心的辅助平面后,再来实现装配后与曲面中心点的距离1.5mm 如图2
但总感到应该有其它更加快捷的方法,不知哪位有此高招吗?
不用辅助平面,利用下面零件平行于上面零件的面配合约束,要算出距离 自己设计的东西一般都知道行程,最简单的办法就是找到两个替代的基准面来装配。至于你非要在对应的地方装配,暂时没发现特别快的方法。 你的截图少了一块;P 显示临时轴,用轴和面配合 做辅助草图,用尺寸约束。 竟然都要做尺寸约束了,跟上平面的尺寸约束也是可以算的呀,直接给出距离不就可以了
魍者归来 发表于 2019-4-1 16:28
显示临时轴,用轴和面配合
这个合理。
建个基准面好了
