hwjok 发表于 2019-3-31 20:43:19
在SolidWorks中能将焊件(每条方管)分成单个零件吗?
如题,有哪位大虾说说操作方法?
晓昀 发表于 2019-3-31 20:48:36
在设计树中设置”按焊接”,明细表中会把焊接件的型材分成单个零件,也能给出单个零件的长度尺寸。
这位大虾可能理解意思错了,不是在明细表中。比如一个机架有多条方管,我要把机架每条方管分出来,重新修改做切割尺寸,而不用每次重新建模,是这个意思?
这位大虾可能理解意思错了,不是在明细表中。比如一个机架有多条方管,我要把机架每条方管分出来,重新修 ...
修改焊接件的尺寸不用把单个零件另出来修改尺寸,直接返回到草图状态修改草图尺寸就行。
你是用装配方式画的机架吗?这样做,就复杂了。
你是用装配方 ...
是用焊件做的?我知道在草图可以修改,问题是那吊老板说要这样每1条方管1个文件,这样上激光时文件好管理.
是用焊件做的?我知道在草图可以修改,问题是那吊老板说要这样每1条方管1个文件,这样上激光时文件好管理 ...
你给老板说下,用焊接结构建的模型,抽不出单个零件,除非用装配方式。
你给老板说下,用焊接结构建的模型,抽不开单个零件,除非用装配方式。
谢谢!
詹姆斯007 发表于 2019-3-31 21:46:36
切割清单里,保存实体。
魍者归来 发表于 2019-3-31 22:39:37
其实是可以的,图一是操作方法,图二是更改尺寸的效果 @晓昀
鹿桢 发表于 2019-4-1 09:04:59
可以用楼上保存实体的办法,但如果只是要每个零件对应一张图的话,可以在出图的时候点击添加图纸,插入视图的时候选择实体,就可以了。
查看完整版本: 在SolidWorks中能将焊件(每条方管)分成单个零件吗?
