最近想到的一个问题-打印线的平直---请教
打印机有针式的、喷墨,当然喷墨要比针式打印效果要好,如果我打印一张CAD图纸,出来的一定横平竖直、曲线圆润的图纸。那么我想知道的问题来了:通常打印机的精度是多少?针式的、激光喷墨的?比如打印一条0.2或0.3粗的直线,可以允许多少的误差(或者用形位公差来说是直线度)人眼才分辨不出它是弯的。 自己试着用打印机打印CAD做的误差曲线,0.05的误差已经很难分辨了。 原帖由 机械神话 于 2008-11-25 19:04 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
期待打印机方面的设计工程师能热心解答楼主的问题。
回复 3# easylife 的帖子
等了好长时间…… 原帖由 机械神话 于 2008-12-29 14:12 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif等了好长时间……
还是没等来要等的人:lol
回复 5# easylife 的帖子
2楼的回复说明我已经自力更生了。要是有人来就更好了…… 原帖由 机械神话 于 2008-12-29 18:56 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
2楼的回复说明我已经自力更生了。
要是有人来就更好了……
呵呵,楼主的主观能动性挺强,佩服!
自问自答?向您学习, 对自己负责喔:loveliness: 看打印机参数,有一项解像度,一般是600dpi,1200dpi之类的。
600dpi=25.4/600=0.04mm, 1200dpi=25.4/1200=0.02mm 我认为钢丝绳的传动精度会比同步带精度高点! 同步带的精度,阁下研究的怎么样啦?开环的情况下,能调整做到+-0.05以内么?
