一线成二 发表于 2019-3-30 14:30:40
轴用弹性挡圈的使用
如图轴用弹性挡圈的使用中,红色圈出来的L的长度应该怎么预留?
wanghai210 发表于 2019-3-30 14:57:53
是不是m-s?
鑫森淼炎垚 发表于 2019-3-30 15:34:36
按手册上的尺寸。
Cavalier_Ricky 发表于 2019-3-30 20:50:25
比如,内径5mm,外径11mm,厚度5mm的轴承,轴承内圈儿和轴的接触长度大概是多少?千万别说等于厚度啊。。。
然后,你就明白了。
另外,很多市面上的挡圈是冲压出来的,有毛边儿的。。。
晓昀 发表于 2019-3-30 21:06:45
s的值是确定的,m值根据实际情况设计
wx_vdZmJi97 发表于 2019-3-31 09:03:29
谁说手册没有的?
xuqunde 发表于 2019-3-31 10:06:47
手册上有,不会上传图片:L    查查手册轴那一篇有
轴肩高度 a 应大于 R 或 c,通常可取 a=(0.07~0.1)d
与滚动轴承相配合处的 a 与 r 值应根据滚动轴承的类型与尺寸确定(见滚动轴承章),轴肩及轴环将增大轴的坯料直径,增加切削量
远祥 发表于 2019-4-1 20:22:29
机械设计手册里面应该写了有公差。
查看完整版本: 轴用弹性挡圈的使用
