有没有设计称重计量的大侠帮忙给看看,plc读取的数值跳变还不稳定
,当上访的产品容器(容器的重量是2500克左右)移动到称重传感器正上方时,气缸顶起容器,先称重容器的重量,再打开放料口开关,向容器内流500克的产品。误差不能大于30克
要求气缸动作的同时plc开始定时2秒,2秒后读取容器的重量,可是读取的数值与实际容器的重量有时(20%产品)会相差50---100克,我试着把plc定时时间调到4秒,结果还是一样,是我的机械结构不合理还是我的plc程序有欠缺?
50-100g,气缸扯一点就有了吧 结构不合理 你怎么控制产品流到容器内的速度?速度不平均,你计时就没意义了 称重传感器要在气缸上面,现在是气缸在上面,气缸动作时气体不稳会有误差 机构导向要记得增加,选大一些的镀铬棒配直线轴承。 远祥 发表于 2019-3-31 09:13
你好大侠!机构导向要记得增加,选大一些的镀铬棒配直线轴承这句话我来太理解,能不能画个草图,我刚接触这方面有的地方不太明白,谢谢了
机械设计逍遥 发表于 2019-3-29 08:46
50-100g,气缸扯一点就有了吧
气缸我加了两个调速阀的,顶起的速度很慢,如果用电动缸的话不知道行不行,有点贵,要4000多的。两个就要8000,
我产品要求 的是重量,我可以把产品的液位控制在一定的范围内,这样速度就不会相差很大,我是用称重来控制重量,并且算是静态称重吧,不是用时间或体积来控制,可还是有很大的误差,
你好大侠!你说的这句话~机构导向要记得增加,选大一些的镀铬棒配直线轴承~我不太明白能不能画个草图啊!谢谢!!!
