三相异步交流电机,刚启动时的第1.5圈,能不能带动100kg的重物,并提供850N的拉力?
你们好,我是新人,第一次开始搞工程设计。现在的方案是电机进行机械传动,传动机构包括:链传动、带传动,其中需要带动100000g的水平滑轨上的重物在320毫秒内完成加速,行驶800毫米,当第320ms的速度为500cm/s,根据载荷,已得出电机型号选用7500w,额定转速720转每分钟的三相异步交流电机。
主要就是用电机刚开始启动的第1.5圈进行有效工作,但考虑到电机的启动转矩以及能不能直接启动,不太清楚这样的设计行不行。请前辈们多多指教。
选用高转速电机,加大减速比,加编码器。还有电机转1.5圈,用伺服控制精度都差。还有减速停车,惯量达 这样做的话,会不会烧电机?或者烧电路,准备用plc控制调频器来控制电机的转速。 启动转矩我是以额定转矩的0.8倍计算的 调频器是啥dd? 702736 发表于 2019-3-28 15:21
调频器是啥dd?
是变频器,我这种方案行不行啊,我计算的话,如果是以一起动,转矩能达到80N.M的话,能启动的,但就是不知道这个电机启动力矩是多少。而且不知道直接启动会不会烧电机。我这里只需要电机转动1.6圈就可以了。感觉怪怪的。
一倍的启动力矩肯定可以的
总觉得怪怪的,0.32S加速到0.8m,这也太快了。 联合舰队 发表于 2019-3-28 16:43
这还好,关键还有这时的速度要求
我感觉时间没有问题。主要就是电机在启动的前1.6圈就完成加速,不知道行不行。我理论上计算的可以,也不知道是不是计算错了。带轮的半径是75mm,传动比1:1,理论计算没问题,不知道电机在启动的时候能不能完成,从来没实际接触过电机。
