天涯_zx4FZ 发表于 2019-3-25 19:14:53
紫铜加工工艺
材质紫铜
厚度25mm
图片中请教批量加工的方式。
饿不死的王境泽 发表于 2019-3-26 08:12:41
可以用激光切割
qq642446015 发表于 2019-3-26 08:27:48
激光割的不好
天涯_zx4FZ 发表于 2019-3-26 08:40:11
现有的可以知道的加工工艺有如下
1、线切割:性价比不高。
2、锻压:压力达不到,模具不能保证,精度不能保证。
3、压铸:模具寿命不能保证,精度不能保证。
4、粉末冶金:精度不能保证。
5、失蜡铸造:模具精度不能达到图纸要求。
6、铣削加工:性价比,刀具不能达到要求。
蓝翔校长 发表于 2019-3-26 12:07:33
看图,这个件应该是个薄片,似乎没有别的什么结构,感觉可以先做一个很厚的,加工出趐以后再用线割或者什么做成薄片。
看图,这个件应该是个薄片,似乎没有别的什么结构,感觉可以先做一个很厚的,加工出趐以后再用线割或者什么 ...
算算加工的费用就知道了
Just4U 发表于 2019-3-26 14:15:16
还是从精密铸造入手吧,放公差吧,加工的话成本难以想象。问一句,这件是干什么用的?
holm 发表于 2019-3-26 14:31:54
粉末注射(MIM)应该问题不大,就是成本会稍高一些
远祥 发表于 2019-3-26 19:51:20
这种薄片为啥不用冲模批量生产。
这种薄片为啥不用冲模批量生产。
厚度25,到目前还没有哪家冲压的可以做。
查看完整版本: 紫铜加工工艺
